Vecchio 14 febbraio 06, 09:15   #22 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da gigit
doc scusa...in anticipo se ti chiedo di ripetere la procedura con chiarezza ma ho già provato il metodo del ferro da stiro con risultati pessimi...
alcune domande
la lastra che hai usato è presensibilizzata?
negativa o positiva? e come si riconosce?
hai stampato su lucido o carat comune o la carta speciale?
grazie
Ho utilizzato questo metodo con ottimi risultati.
Il segreto sta nel fare la stampa su carta patinata, presa da una rivista qualunque, stampi il circuito con la laser o fotocopiatrice e poi con il ferro da stiro trasferisci il tutto sul circuito. Non ti preoccupare per l'inchiostro del foglio della rivista tanto solo il toner viene trasferito.
Altra cosa, prima di trasferire il disegno ho passato il solvente nitro sulla basetta.
Dopo che hai trasferito il disegno immergi la basetta nell'acqua per un pò è ogni tanto con un spazzolino da denti spazzola la basetta in modo da eliminare i residui della carta.
Provare per credere.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
