Originalmente inviato da fabionet31 Ragazzi non capisco...
Ho un Align da 2500 Kv e 3S2P da 2600 mA, se metto l'elicottero con il pitch per il 3D (quindi gas a 0 pitch -11° e gas al 50% pitch a 0°)
mi sta in overing con pochissimo passo, ma appena do comando perde tre metri.
se metto come nel manuale ( gas a 0 pitch 0° e gas al 50% pitch a +5°) sembra che non ce la fa... le pale fanno un rumoraccio e si alza a fatica
consigli? |
considera che io non ho il trex, quindi posso ipotizzare!!!
che curve motore usi???
ad occhio hai il motore che va' troppo al limite ,
quando hai la curva 3d, riesce ad arrivare ad un regime (alto??) che ti consente di stare su' con poco passo, ma appena chiedi un po' di potenza in piu' per il traslato, non riesce a seguirti!!!!
quando invece regoli da manuale, hai troppo passo con poco motore....
pignone in uso?
tutti i motori hanno una curva di erogazione potenza, con un regime al quale potrai avere la massima potenza con alto rendimento, al di fuori di questa zona, il motore gira ma non riesce a darti potenza.....
