Vecchio 14 gennaio 10, 08:02   #5 (permalink)  Top
carlo.n66
L'avatar di carlo.n66
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: Pista Zelobuonpersico
Ti risolvo io il probema.
La bmt come tutte le 1/8 pista del periodo erano dei cloni della SG che siccome vinceva parecchio ed erano vendutissime le antre case di 1/8 pista italiane utilizzavano gli stessi accorgimenti tecnici tra questi anche i cerchi.
L'albero posteriore e da 10mm mentre le pista attuali utilizzano il 12mm
D'avanti utilizzavano il 12mm come le attuali ma con l'esagono al posto della spinetta.
Risoluzione: ti devi affidare alla Mantua Model che vende dei adattatori per il posterore ma che puoi benissimo fare anche tu
Compri un tubo di alluminio da 12mm con spessore da 1mm lo tagli a misura e gli fai i fori per la sinetta. In questo modo applicandolo sull'alberino posteriore potrai utilizzare le bomme in vendita attualmente per Mughen.
D'avanti le gomme attuali Mughen dovrebbero incastrarsi gli spigoli dell'esagono esattamente nelle sedi delle sinette che ci sono nel cerchio.
carlo.n66 non รจ collegato   Rispondi citando
