Mò dico la mia!!!
Va bene listelli e balsa, anche da 3 ma leggera. Quando acquisti la balsa, confronta le tavolette di diversi pacchi, alcune possono pesare anche il 100% in più rispetto ad altre; certo che a differenza di peso cambia di molto la compattezza e la rigidità.
Tra l'altro stò facendo un piccolo delta elettrico tutto in struttura, e ho provato a curvare la balsa con l'ammoniaca, il sistema funziona benissimo, unico neo è la conseguente l'intossicazione!!!
Per qunto riguarda la finitura, se lo fai elettrico e vuoi risparmiare assolutamente peso, puoi anche foderarlo di oracover (bianco è meglio) e poi verniciarlo, io ho usato questo sistema per uno Staudaker (quello da 2,65) e il risultato è rimasto abbastanza decente; anche ke stelle e la scritta sul timone sono verniciati. (vedi foto).
Però adesso devo ribattere a Pegasus 66
IL PILOTA DEL MIO FORMOST E' LA COPIA DI ROCCO SIFFREDI!!!!!!
......e si è pure incazzato quando l'ho messo a mezzo busto
