Quasi sicuramente è perchè toglievo gas alla fine della rampa per abitudine, e anche un po per paura di perdere controllo atterrando... Proverò tenendo il gas spalancato ;) comunque la rampa è un doppio triangolo ricavato da un a4 di cartoncino piegato a metà per il lato lungo, in modo che la rampa sia abbastanza larga e corta (quindi più pendente), ed è alta al centro esattamente 4cm... E' una specie di dosso rialzato e spigoloso
