Discussione: Kosmo 3
Vecchio 13 gennaio 10, 23:24   #213 (permalink)  Top
josseff
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
mario... un paio di consigli per il proseguimento dei lavori:
taglia il perno che hai messo, e mettine due, se se ne rompe uno, hai l'altro (anche se non succederà mai probabilmente che se ne rompa uno se ne hai due)
in più non incollarli direttamente nell'ala, capita di doverli sostituire perchè prendono gioco, allora nell'ala incolla un tubetto di alluminio con l'interno da 8 mm e dentro questo incolli il perno poi (il tubo di alluminio sparisce dentro l'ala)
quando dovrai sostituirli con un po di accortezza con il trapano elimini il perno e lo sostituisci, se lo fai senza il tubetto di alluminio non riuscirai mai a rimetterlo nello stesso posto
io cmq per un paio di motivi di consiglio di rivedere il sistema di aggancio dell'ala in questo modo:
l'ala da progetto si inserisce tra la sua sella e una specie di protuberanza che serve a raccordare il fondo della fusoliera con l'ala stessa, questa specie di protuberanza non riuscirà mai a raccordare nulla e rischierai di romperla spessissimo montando l'ala... io semplicemente l'ho tagliata dalla fusoliera e l'ho incollata sull'ala
ovviamente l'ala ha la "punta" riempi in qualche modo (ho visto che le abilità scultoree non ti mancano e non avrai difficoltà a mettere balsa nei punti giusti) la congiunzione con la fusoliera
altra cosa utile è costruire una specie di finta ordinata da incollare sulla "punta" dell'ala di compensato, mentre i perni potrebbero aprire la balsa che li contiene, non riusciranno mai ad attraversare il compensato dell'ordinata che ho appena proposto, così facendo dovrai colmare lo spazio tra ala e ordinata (solidale ad essa alla fine del lavoro)
a quest'ora io dormo già quindi spero si sia capito ciò che ho scritto
josseff non è collegato   Rispondi citando
