Originalmente inviato da max_c26acro Ciao, grazie del benvenuto.
sulla scatola c'è scritto che è progettato per un motore elettrico classe 400 ma penso che tu abbia ragione, il motore ci vuole piccolino.
Ora io non so che potenze sviluppa questo motore per poterlo comparare con uno a scoppio, non ho esperienza in merito, ma sono in grado di ricavarmi la potenza necessaria al volo estrapolando dalla trazione necessaria, che per consentire il volo deve essere uguale e contraria alla resistenza generata dal modello a una determinata velocità relativa.
Ora, senza che io stia a tediarti con formule varie, i miei conti mi dicono che il modello può volare tranquillamente con potenze intorno ai 0,15 o 0,20 hp che sono fornite mediamente da micromotori tra 0,8 e 1,5 cm3.
a questo punto credo che il mio cipollino vecchio di 30 anni (ma in perfetta salute) e munito di carburatore possa farcela tranquillamente. tu che ne pensi?
Massimo |
ciao e ben arrivato
nella scatola c'è scritto il peso approssimato in ordine di volo?
cosi a naso il 1,5cc dovrebbe essere quello piu adatto
