Vecchio 13 gennaio 10, 22:57   #3 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Benvenuto! Non so niente di scoppio, ma il Fournier della West Wings sicuramente vorrà un motore abbastanza piccolo, visto che elettricamente vola con poco.
Ciao, grazie del benvenuto.
sulla scatola c'è scritto che è progettato per un motore elettrico classe 400 ma penso che tu abbia ragione, il motore ci vuole piccolino.
Ora io non so che potenze sviluppa questo motore per poterlo comparare con uno a scoppio, non ho esperienza in merito, ma sono in grado di ricavarmi la potenza necessaria al volo estrapolando dalla trazione necessaria, che per consentire il volo deve essere uguale e contraria alla resistenza generata dal modello a una determinata velocità relativa.
Ora, senza che io stia a tediarti con formule varie, i miei conti mi dicono che il modello può volare tranquillamente con potenze intorno ai 0,15 o 0,20 hp che sono fornite mediamente da micromotori tra 0,8 e 1,5 cm3.
a questo punto credo che il mio cipollino vecchio di 30 anni (ma in perfetta salute) e munito di carburatore possa farcela tranquillamente. tu che ne pensi?
Massimo
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
