Discussione: led ...emergenza
Vecchio 13 febbraio 06, 23:29   #6 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face led alta luminosità
vorrei segnalare che ho provato dei led rossi e verdi da 1 watt e anche da 3 watt quelli da 1 watt funzionano con una tensione di 3 volt e una corrente di 350mA con una batteria lipo da 11.1 V si possono mettere in serie 3 led con una resistenza di 6 a 10 ohm dipende dalla corrente che si vuol limitare da 250 a 350 mA (resistenza minimo da 1 watt) la luminosità è veramente eccezionale per accenderli con un canale della ricevente si potrebbe usare un microregolatore per motori elettrici ,uno da 5 A pesa 1 grammo oppure costruirne uno con utilizzando gli schemi pubblicati su questo sito per ridurre di molto i consumi naturalmente bisognerebbe usare un circuito lampeggiatore con impulsi di accensione molto brevi ciao e buon lavoro
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
