Originalmente inviato da multivac2 Ciao a tutti,
mi sto divertendo con dei pannelli solari acquistati su ebay. Vi premetto che sono un principiante sia per l'elettonica che per l'elimodellismo.
Come posso misurare la corrente che mi genera un pannello solare ?
Ho provato a caricare direttamente una piccola batteria da 4.8 V con un pannellino da 12 V 150 mAh (cosi' mi e' stato venduto, ma come lo misuro?)
Luca |
Di che strumenti disponi?
Sappi comunque che la corrente che dichiara si solito il venditore del pannello e' la corrente di cortocircuito, quindi la massima che puo' erogare in condizioni di massimo irraggiamento.
La misura piu' consona e' quella in condizioni di utilizzo quindi quella pannello esposto leggermente a sud-est (5/10° possono essere sufficienti) inclinato di circa 45° sulla orizzontale (vale per il nord italia man mano che si va verso sud bisogna ridurre leggermente l'angolazione) e buona giornata di sole possibilemnte con cielo azzurro limpido all'ora di mezzo giorno a questo punto si ottiene il massimo rendimento del pannelllo.
Ora per misurare il massimo rendimento basta mettere il tester in portata Ampere superiore a quella dei dati dichiarati sul pannelo e collegarlo ai due fili del pannello senza nessun carico.
Si attua cosi' la condizione di corto circuito, e si misura la massima corrente disponibile. Questa misura deve essere effettuata con una certa solerzia in modo da non mettere il pannelllo in condizioni di troppo stress.
