Originalmente inviato da FlyBike Per impregnare a fondo la fibra , specialmente in inverno, uso scaldarla con una pistola termica cosi da fluidificare la resina ,anche se di solito abbondo.
Per il pvc preferisco usare lo 0.3 , che mi segue meglio il profilo sul naso, ho provato lo 0.8 ma su corde 25-28 centimetri e profili max al 9% tende a schiacciare il be.
Sarebbe interessante sapere da altri utenti ulteriori metodi di laminazione es. pvc rigido, morbido o altri materiali. |
Quando lamino in inverno per tenere la resina ad una temperatura/fluidità accettabile uso uno scalda-biberon con termostato (idea copiata da Simone Nosi) stando attento a non scaldarla troppo.
Per laminare le ali comunque uso la resina 285 diluita.
Per fare le ali del LO100 ho usato del polietilene da 0.8, ma è un pò troppo spesso; l'ideale sarebbe del polietilene da 0.6 ma non ne ho trovato.
Gli ultimi lavori ho usato il cristal da 0.25 ( da noi troviamo questo e lo 0.75 al Brico) sfruttando l'esperienza dell'amico Paolo; i risultati non sono male, a patto di avere le anime tagliate bene.
Ciaooooooo
