Originalmente inviato da Odi Fossi in te, oltre a tagliare l'inserto dell'ala nel blocco di foam taglierei anche gli inserti per lo stabilizzatore orizzontale e verticale |
Infatti ci avevo già pensato anch'io, nel disegno allegato puoi vedere la dima (ne faccio 2 ovviamente) per ricavare l'alloggiamento del cabra a fusoliera finita ma prima di separarla dallo zoccolo di allineamento ed incollaggio.
Idem per il timone, la fessura che rimane dall'alleggerimento serve appunto per il suo montaggio.
In questa revisione si può vedere anche una bozza per motorizzazione elettrica, e il verticale in 3 versioni, balsa pieno, balsa pieno con superficie mobile e alleggerito per fibre composite.
Spero che gli impegni di lavoro mi permettano al più presto di ricavare almento le dime e cominciare la fusoliera, purtroppo in questo periodo costruisco molto poco
