Originalmente inviato da toio!! Il doppio scasso serve, in tal caso, per sostituire il pull-pull con servo centrale in fuso (non confondere con il push-pull) con il servo in coda (push-pull in questo caso).
Se vuoi montare il pull- pull per il direzionale, anzichè un solo servo per il profondità suggerirei anch'io i due 225 Hitec ma con ingranaggi in metallo (225MG) |
(scusa per il push, intendevo ovviamente pull pull
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
). Cmq vada per gli hs-225!
