Originalmente inviato da roblau quantiled posso mettere in serie secondo voi senza impiegare delle resistenze e sfruttando quindi il canale della rx? |
solo 2, ma la R serve lo stesso, per rosso e verde in serie va da 27 o 33 ohm (non meno di 27, ho appena fatto la prova). Tra l'altro con il collegamento in serie si consuma meta' corrente rispetto a quello in parallelo.
