Vecchio 13 febbraio 06, 21:41   #6 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
grazie per le delucidazioni, ora riordino le iformazioni.
purtroppo ho commesso un errore bestiale, ovvero ho messo le resistenze che indicavo (quelle marrone rosso nero oro) che mi hanno venduto su mia richiesta , convinto che sulla ricevente ci fosse la stessa tensione della lipo!
purtroppo non ero al corrente che le uscite della rx sono di 5 volt, e che quindi se metto due led in serie (verde rosso) non dovrei aver bisogno della resistenza e di sicuro la luminosita' sara' piu' elevata.
quindi pongo l'ultimo quesito (almeno per adesso), ovvero: quantiled posso mettere in serie secondo voi senza impiegare delle resistenze e sfruttando quindi il canale della rx?
confermo claudio che i led lampeggianti, li ho , sono con lo stesso voltaggio dei normali, ed esistono sia normali che alta efficienza per adesso rosso e verde, al costo di pochi spiccioli. ciao grazie.
  Rispondi citando
