Discussione: Kosmo 3
Vecchio 13 gennaio 10, 14:16   #195 (permalink)  Top
josseff
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Veramente anch'io preferisco l'odore del nitro ma pensavo che si potesse utilizzare solo per il collante cellulosico tipo UHU ART e che per il tendicarta non andasse bene (ho preso quello della Mantua), comunque mi sono già attrezzato di mascherina in gomma con il filtro per quando dovrò usarlo. Come al solito grazie Joseff per il consiglio. Sono in attesa di trovare il tempo di recarmi a prendere resina e tessuto per procedere all'operazione di rinforzo delle ali, ho deciso infatti di non usare quella che avevo preso, come avrai letto, ma di usare una specifica per modellismo che vende Jonath ...n, mi ha scritto oggi un amico del mio campo volo che l'ha già usata e mi ha detto che và benissimo. Devi però spiegarmi meglio la disposizione del tessuto perchè non ho ben capito, allora una striscia di 5 cm lungo la congiunzione sopra e sotto ok, l'altra da sormontare più larga dei carman, però non ho capito se va messa nello stesso senso, in questo caso perchè non fare un'unica striscia che prende per larghezza tutta la fuso o va incrociata? Come al solito ti ringrazio per la tua pazienza.
il tendicarta credo che sia esattamente cellulosico diluito... con cosa non so, non ho mai usato quello della mantua perchè fino a qualche anno fa il cellulosico si trovava nelle latte
allora... sull'ala il tessuto va disposto in più strati sovrapposti, se ad esempio usi tessuto leggero metti una striscia da 5 come già hai capito, sopra a questa un altra larga 7 e sopra ancora due larghe quanto è larga la fusoliera in quel punto dell'ala
io credo che da 120 basterebbero una striscia da 5-6 e una larga quanto è larga la fusoliera nella sella dell'ala appunto
ma per le grammature esatte è meglio trovare altri consigli
josseff non è collegato   Rispondi citando
