Dove trovo profilati o tubolari per una meccanica piccolissima?
Ciao a tutti, mi è venuto un dubbio, io vorrei provare a costruire una meccanica per una macchina piccolissima, in pratica da usare esclusivamente per la scontornatura dei miei PCB, che non superano la dimensione di 10x8 o al massimo 10x16 cm, quindi vorrei realizzare un piano di lavoro utile di 15x20 cm, come vedete le dimensioni sarebbero veramente ridotte e mi chiedevo se con dimensioni così basse fosse possibile ottenere una buona precisione a costi contenuti.
Per quanto riguarda l'elettronica non ho problemi e me la faccio da solo, per quanto riguarda l'asse z la sua escursione non deve superare i due o tre centimetri (il minimo necessario per sollevarsi dalla lastrina e fare i buchi), e per quello ho delle minuscole guide con cuscinetti a sfera, a questo punto la domanda si riduce a: esistono piccoli profilati o tubolari, magari venduti a metro che si possano facilmente tagliare, tipo con un seghetto alternativo, e ricongiungerli con qualcosa tipo rivettatrice o bulloni?
Non sò se mi sono spiegato, comunque grazie in anticipo e saluti
