Originalmente inviato da Daniele salve, per il mio aereo in depron vorrei costruirmi da solo le squadrette in legno e/o vetronite.
Mi sapete indicare dove trovare la vetronite in fogli senza comprare quella con il rame sopra?
Per le squadrette in legno, che tipo di legno utilizzate?
saluti |
Per il legno io uso compensato di betulla da 1mm o da 0,8 mm.
Per la vetronite senza rame non saprei ma, dato che le squadrette sono piccole, puoi sempre usare la vetronite ramata e, dopo che l'hai tagliata, metterla in ammollo dentro un contenitore di plastica contenente una soluzione di acido ad hoc tipo percloruro ferrico. L'acido scioglierà il rame.
Non pensare che la presenza del rame sulla vetronite incida molto sul peso totale...
