Vecchio 12 gennaio 10, 19:28   #6 (permalink)  Top
giangia91
L'avatar di giangia91
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: valle camonica
Invia un messaggio via MSN a giangia91
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
Vero il motore beve tanto!! Si dalla parte opposta c'e' spazio, ero un po in dubbio se ne potevo montare uno come quello originale in quanto al centro c'e' la scatola cambio e il serbatoio originale presenta una rientranza sul lato sinistro per potercelo accostare vicino, montandolo sul lato opposto non avrei quella rientranza dal lato giusto. Proveremo a smontarlo e vedere se ci sta!
Quindi praticamente il secondo serbatoio va montato collegando la presa di pressione al supplementare mentre l'uscita miscela del supplementare dove la ficco? alla vecchia presa di pressione dell'originale?
Tutto cio' non crea problemi di carburazione o robe del genere?
allora ti prendi un tubicino a y in metallo dal tuo negoziante (anzi 2)
uno lo usi per unire le 2 prese di pressione sul serba e collegarle alla marmitta
stessa cosa per l'uscita mix unisci i 2 serba in sieme con il tubicino a y e l'ultima uscita rimasta del tubicino a y lo colleghi al carbu
modellista
giangia91 non รจ collegato   Rispondi citando
