Vecchio 12 gennaio 10, 19:27   #2 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da DJ Tony Visualizza messaggio
ciao a tutti...
siccome io non ne capisco molto di motori elettrici,tra brushless e a Spazzole...
io hi un motoscafo ke monta un motore a spazzole rs-540...se lo cambio con uno brushless,compreso anke il regolatore, per esempio questo:
Tensione: 9,6V - 18V
Corrente a vuoto : 5 A
Corrente massima efficienza: 46 A
Corrente massima : 58 A per 60 sec.
Max. potenza : 420 W
KV : 3300
Efficienza : 81%
Dimensioni : 88X63 mm
Albero: 5,00 mm x 23 mm
Peso: 225 gr
Dotato di dissipatore
Come diventerebbe?????
Fatemi sapere Ciauuuuu
Prende a fuoco la lipo, il regolatore ed il motore, fortunatamente le lipo che hai preso erano scadenti quindi la tensione è scesa troppo ed il motore ed il regolatore hanno retto, tranne le lipo che stavano per esplodere.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
