Vecchio 12 gennaio 10, 19:23   #5 (permalink)  Top
Johnnick
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
Vero il motore beve tanto!! Si dalla parte opposta c'e' spazio, ero un po in dubbio se ne potevo montare uno come quello originale in quanto al centro c'e' la scatola cambio e il serbatoio originale presenta una rientranza sul lato sinistro per potercelo accostare vicino, montandolo sul lato opposto non avrei quella rientranza dal lato giusto. Proveremo a smontarlo e vedere se ci sta!
Quindi praticamente il secondo serbatoio va montato collegando la presa di pressione al supplementare mentre l'uscita miscela del supplementare dove la ficco? alla vecchia presa di pressione dell'originale?
Tutto cio' non crea problemi di carburazione o robe del genere?
[EDIT]
dopo postato ho visto che hai editato il tuo post con la soluzione dei collegamenti dei tubicini
Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack
Johnnick non รจ collegato   Rispondi citando
