Uso anch'io una FF9 e funziona perfettamente. Come ha già detto in cold blood creati un modello dedicato per la simulazione.
Dentro a Phoenix c'è già un profilo per FF9, usa quello o parti da quello per personalizzartelo.
Per escludere il modulo, anche senza toglierlo, basta che non accendi la radio con l'interrutore, ma lasci che si accenda da sola inserendo il cavo allievo di connessione con l'interfaccia.
Fino a qualche tempo fa avevo il modulo 35 Mhz originale e lo toglievo sempre comunque per sicurezza, mentre ora ho un modulo Spektrum 2.4 Ghz e lo lascio sempre su perchè sarebbe poco pratico toglierlo ogni volta. A riprova che è escluso, quando uso la radio con il simulatore sul modulo Spektrum non si accende il piccolo led che indica che sta trasmettendo.
