Vecchio 12 gennaio 10, 16:21   #224 (permalink)  Top
Goldrake
Data registr.: 03-06-2009
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
Boh...sarà! Io non la penso così, infatti mi pare che NON cambiando la velocità di movimento dei servi, poichè non è che con i link lunghi il servo rallenta perchè ha più carico (poichè il carico è comunque bassissimo) ho a parità di movimento del servo un maggiore movimento...quindi mettiamo che il servo si muove dal centro all'estremità in mezzo seconodo (esempio), con i link lunghi ho in mezzo secondo maggiore movimento rispetto ai link corti, con cui in mezzo secondo avrò un comando del passo ciclico minore
Cioè quello che non capisco è questa frase:
"Nel caso della leva corta la risposta del piatto è più veloce per cui abbiamo una reattività maggiore sul ciclico e viceversa."
Ti spiego questa mia frase:
Ad esempio, una leva lunga 1 metro occorre spostarla di Xcm per far sì che l'altra estremità faccia il suo lavoro.
Una leva lunga 50cm (la metà), a parità di condizioni, dovrà essere spostata di Xcm/2, ovvero della metà precisa.
Ne segue che anche i tempi sono dimezzati.
Pià la leva è corta, inferiore sarà il tempo utilizzato.
Più la leva è corta, meno tempo occorre per spostare il piatto, più questo sarà reattivo...
Ok?
volo con tutto... ma sopratutto con la fantasia.
Ultima modifica di Goldrake : 12 gennaio 10 alle ore 16:24
Goldrake non è collegato   Rispondi citando
