Discussione: club ESKY HONEY BEE Fp
Vecchio 12 gennaio 10, 15:24   #5693 (permalink)  Top
pancho
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da camus11 Visualizza messaggio
Accidenti! ke figo
Mi spieghi cosa hai usato per addobbarlo così?
magari per il prossimo natale riesco a farlo stare in hovering sopra l'albero
Complimenti
Grazie, ma è davvero semplice, se l'ho fatto io! Ho preso una microlipo zippy (che avevo preso per il blade mSR ma è troppo fiacca per quell'eli, http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...sho_Minium_Etc)), l'ho piazzata sui pattini e attraverso un connettore adatto (sbarbato da un vecchio portatile...) ci ho collegato due led blu in parallelo (presi da quei portachiavi luminosi che funzionano con 3 pilette da 1.5v ciascuna).
Poi ho preso un'altra lipetta, l'ho piazzata sulla testa del rotore, ho messo lo stesso micro connettore cui ho collegato 1 led cambiacolore e 1 altro led sempre in parallelo, e poi ho messo i led sulle pale. Stai attento, il tutto va fissato non bene, benissimo: le pale girano veloce, se ti parte un led o la lipetta e ti finisce in faccia son dolori! Ovviamente devi anche riequilibrare le pale dopo averci messo i led. E altrettanto ovviamente fissa bene i fili, e scegli la lunghezza in modo che non sia nè troppo corta (per evitare che il giogo delle pale te li spezzi) nè troppo lunga che poi rischia di impigliarsi nella meccanica.
L'importante è usare led che funzionino a 4.5 volts, non quelli da 1.5.
Ci si può sbizzarrire usando i vari circuitini lampeggianti (es: cineserie varie, da mettere sull'albero di natale, spillette etc). guarda cosa ha fatto lui: YouTube - Honey Bee FP by night
pancho non è collegato   Rispondi citando
