Originalmente inviato da comet non occorre mettere i magneti sulle naca motore perchè se non ricordo male ci sono dei pezzettini di legno da incollare sull'ala dove inserire le viti che tengono le naca. La batteria è messa in un apposito vano accessibile da sotto, in quanto alla capacità credo che anche con una buona 1700 tu ce la possa fare... |
Ok, allora è il solito sistema a viti gws. Vada per la batteria da 1700. Secondo te ce la faccio con un bec da 1A?
