Originalmente inviato da HYCRYPOTES Grazie, buono a sapersi, in caso faccio qualche sistema con micro magneti sulla naca motore e qualche altra modifica in modo da cambiare i motori se in futuro qualcuno dovesse cessare di funzionare o zoppicare .
La batteria dove era situata? si può spostare facilmente ? secondo te posso montare qualcosa di meno pesante della 2000? tanto vedo che i consumi sono davvero bassi. |
non occorre mettere i magneti sulle naca motore perchè se non ricordo male ci sono dei pezzettini di legno da incollare sull'ala dove inserire le viti che tengono le naca. La batteria è messa in un apposito vano accessibile da sotto, in quanto alla capacità credo che anche con una buona 1700 tu ce la possa fare...
