Vecchio 12 gennaio 10, 11:29   #913 (permalink)  Top
jorrison
L'avatar di jorrison
Data registr.: 16-01-2004
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Ho scambiato le spinette dei motori, ho provato e l'elicottero spingeva verso il basso, allora ho girato le spinette, invece che con il rosso verso l'alto ho messo il rosso verso il basso. fra l'altro mi è parso strano che ci entrassero, di solito c'è qualche dentino che te lo impedisce.
In questo modo i motori dovrebbero essere esattamente scambiati, se era un problema di motori doveva girare dall'altra parte...almeno credo
Azz..
Almeno il senso di rotazione assicurati che sia corretto, tanto lo vedi anche ad occhio!
Poi ti conviene casomai tirarli giu' e controllare gli accoppiamenti. Magari c'e' il pignone che preme troppo contro la corona e quindi non riesce a trasmettere la giusta forza .
So che magari fa perdere tempo, ma smontali del tutto, RIcontrolla se hai messo il destro/sinistro nella giusta posizione e procedi per piccoli passi cosi', finche' non trovi l'inghippo.
Piu' di tanto non so aiutarti perche' sono in attesa del mio cx2, ma appena arriva me lo studio per bene e poi spero di riuscire a darti migliori indicazioni.
Ciaoo
Loriss
jorrison non è collegato   Rispondi citando
