Originalmente inviato da jorrison Hai invertito anche i regolatori?
Se anche quelli sono a posto direi che c'e' solo una possibilita', e cioe' che la meccanica, in qualche punto, faccia girare meglio le pale alte rispetto alle basse o viceversa.
Gia' che hai giu' i motori.. a mano girano tutte e due liberamente.
Boh.. problema strano ma che sono convinto abbia una soluzione semplice (ma ben nascosta).
Ciaooo |
Ho scambiato le spinette dei motori, ho provato e l'elicottero spingeva verso il basso, allora ho girato le spinette, invece che con il rosso verso l'alto ho messo il rosso verso il basso. fra l'altro mi è parso strano che ci entrassero, di solito c'è qualche dentino che te lo impedisce.
In questo modo i motori dovrebbero essere esattamente scambiati, se era un problema di motori doveva girare dall'altra parte...almeno credo
