Originalmente inviato da Goldrake Attenzione però...
Il valore aggiunto dei due tipi di uniball presenti sul piatto non è quello di dare più o meno escursione al rotore ma quello di diminuire gli esponenziali, regalando una maggiore reattività.
Se si usa anche il modo "esperto" settando la radio, si avrà una maggiore reattività sul gas per cui possiamo considerare:
modo principiante
gas lento e poca reattività del piatto usando gli uniball a 5mm dal piatto
modo semi-esperto
impostazione del gas reattivo tramite radio
oppure
uso degli uniball attaccati direttamente sul piatto
modo esperto
e contemporaneamente
uso degli uniball attaccati direttamente sul piatto |
ho notato che link al piatto, più modalità esperto sulla radio, l'ely ha un comportamento diciamo principianti
mentre link a 5mm dal piatto e radio modalità esperto cambia moltissimo.
devo solo provare modalità principiante con radio la differenza dei link
sul piatto .
