Originalmente inviato da angelo.p Perfetto!
L'idea di provare con un altra cosa per prendere le misure corrette mi piace.
Quindi la mia richiesta di aiuto non era così stupida. E' sicuramente un'operazione semplice ma non esente da errori se non consideri tutti i fattori prima di piegare. Se ieri non mi fossi fatto cogliere dal dubbio che mi ha portato a postare qui...sicuramente avrei piegato con la pinza rovinando tutto!
Se non trovo il piegatubicini ci sono altre soluzioni? Oppure è un attrezzo facilmente reperibile?
Ciao |
Io preferisco tenere la presa di pressione verso il fondo del serbatoio, prolungandola con un pezzo di tubo di silicone più rigido, in modo che a modello a muso in giu la mix non vada a spingere verso lo sfiato.. quindi tenda ad uscire da li.
Inoltre collego il tubo di rifornimento/svuotamento con un altro tubo di silicone e pendolino.
Qui l'immagine d'esempio
