Originalmente inviato da ilgk48 Grazie per le risposte, ma la mia perplessità aumenta e mi sento un idiota totale, anche perchè sono abilissimo con la Modelspan applicata umida! Forse non mi sono spiegato bene. Riassumo per passi quello che ho fatto:
Passo 1: distendo e incollo ben teso il nylon sulla struttura (ho provato sia umido che asciutto);
Passo 2: guardo soddisfatto e applico la nitro diluita (50 nitro - 50 diluente e anche più) per tendere ulteriormente e impermeabilizzare;
Passo 3: osservo che la copertura si allenta
Passo 4: quando la vernice è asciutta (questione di minuti) la copertura rimane allentata e ondulata;
Passo 5: ripassando il diluente elimino la vernice e il nylon torna alla tensione originale.
In altre parole è come se la verniciatura sortisse un effetto contrario a quello desiderato!
Grazie.
Paolo. |
...faccio io un ipotesi, considerando di applicare su una superficie centinata...
Non è il collante nitrocellulosico a causare il ritiro e relativa tensionatura del tessuto ma la naturale tendenza del cotone a ritirarsi asciugando, il collante semplicemente fissa il tessuto e chiude la trama.
Tessuto di nylon puro, non ha nessuna caratteristica di ritiro asciugando, anzi, nel caso di filato a sezione trilobata ingloba una quantità eccessiva di collante che si trasforma in peso poi.
Applicando il collante questo penetra nella trama e la dilata causandone l'afflosciamento (ecco spiegato perchè rimuovendo il collate tutto ritorna normale).
Io ti consiglierei di provare con un tessuto misto (se vuoi rimanere a bassi costi) nylon e cotone.
Se non mi sbaglio in famiglia anni fà ricordo d'aver visto usare il "BEMBERG" (penso si scriva così) ma il peso di questo tessuto è notevole.
