Originalmente inviato da top gear Anche a me fa quel rumore fin da quando l'ho acquistato.
Ho smontato l'intero modellino per verificarne la causa, ma non sono riuscito a trovare nulla; è tutto in perfetto stato di efficienza.
Ho smontato anche i differenziali(tanto dovevo comunque farlo per sostituire i bicchierini per poter montare i cvd traxxas in acciaio) ed anche in questo caso non ho riscontrato alcunchè. Tutto in ordine quindi, anche secondo l'esploso del modello.
Comunque sia, sebbene sia presente questo rumore anomalo, il revino va alla perfezione, senza manifestare il minimo problema meccanico. Io quindi non mi preoccuperei per questo fatto; basta fare l'abitudine al grattio . |
ho notato che smontando la piastra sotto al differenziale davanti(le 4 viti piu la vite centrale che "tiene" lo sterzo) il rumore svanisce...ma non ho mica capito dove sia l attrito..comunque ho lubrificato il cardano e richiuso(rumore tornato)ma ora che so che non è un problema di ingranaggi sono piu tranquillo...
