Originalmente inviato da v-classe Ciao , si io uso il vetrificante come turapori ,aggiungo lo stucco per mia comodita cosi ottengo una prima base piu resistente per la carta vetra, usando una balsa di copertura sottile come faccio io 1 mm e facile che quando vai a carteggiare esporti via parecchia balsa quindi ti ritrovi con un modello si leggero ma molto fragile al tatto, l'acqua l'aggiungo per diluire .
Normalmente uso vetrificante alla nitro molto piu efficace, ma nel tuo caso non te la consiglio .
Ciao Carlo |
Perchè non ci dici di più del modello che hai messo nel tuo avatar???
