Originalmente inviato da alexnavigator86 quindi il motul miscelato con un 2 % di ricino credo che sia un ottimo olio anche per elicotteri! vero ? |
Se vuoi un buon olio per elicotteri c'è il
KL198. Puoi usarlo puro o misto ad un 2-3% di ricino o olio di fagiolo.
Gli oli per aerei non specifici per elicottero sono oli più densi, per questo innalzano le temperature d'esercizio del motore rispetto a quelli più fluidi, e non ne garantiscono la perfetta lubrificazione, poiche nel caso specifico lavorano a regimi elevati e quasi costanti per tutto il tempo di volo.
Il ricino anche se presente in piccola quantità, come già detto su, ti salva le "chiappe" da eventuali grippaggi dovuti ad errori di carburazione o guasti di vario genere (smagrite dovute ad esempio alla rottura di qualche tubo serbatoio).
