Originalmente inviato da squize io ho avuto lo stesso tuo problema con un 450 pro .... impostato il regolatore su governor con curva gas lineare 100% l'ely non era performante ..... ho resettato il regolatore in mode non governor curva gas a "V" ely da paura.... dopo una settimana ho reimpostato il governor gas 100% problema scomparso.... |
wowo.. quando si dice "ho avuto un flash"..
Proprio prima di leggerti, ho rifatto il "range setup"... xè ho avuto il dubbio di averlo fatto con la curva in normal con gas 0...80 e non 0...100.
Spero sia quello. Oggi pero' non posso provarlo. Ti aggiorno
Intanto grazie Squize ;)
CIAO
