La mod a mode 3 è banale ma occorre saper saldare.
Si imposta la radio in mode 1.
A questo punto occorre invertire sulla radio l'alettone con la coda.
Per far questo si apre la radio,
si toglie il display,
si dissalda l'antenna per poter togliere la basetta ed operare le dovute saldature sul retro,
si dissaldano e si tolgono i 2 potenziometri dalla basetta (alettone e coda),
si piegano i 3 piedini dei potenziometri a 90 gradi in modo che non vadano più a conficcarsi sulla basetta,
sui 3 piedini dei due potenziometri ci si salda una piattina a 3 fili,
si rimettono nelle proprie sedi i 2 potenziometri e salderemo l'altro capo delle piattine nei punti opposti presenti nel retro della basetta.
Mi spiego meglio, la piattina saldata sul potenziomentro della coda dovrà essere saldata sul retro della basetta dove era collegato il potenziometro dell'alettone e viceversa.
In questo modo si è invertito il comando dell'alettone con quello della coda e il risultato è il mode 3
Più complicato a dirsi che a farsi.
Se posso stasera posto foto.
p.s.
ricordarsi di risaldare l'antenna, rimettere il display e chiudere il tutto
