Discussione: P38 Lightning
Vecchio 13 febbraio 06, 11:01   #16 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, ho un amico che ha preso quello della Air Loisirs in un negozio in Belgio 3 settimane fa, però non lo ha costruito ancora.
Principalmente, vedendo quello della Air Loisirs non mi è piaciuto il fatto che è tutto in balsa e compensato rivestito di quel materiale serigrafato adesivo (tipo i warbirds della Kyosho o della Vmar) e che a lunga andare con la miscela la serigrafatura se ne va e poi al sole si stende sempre.
Un altra cosa che non mi piaceva è il fatto che è pieno di coperchi in ABS che alla lunga con le vibrazioni si rompono e poi non coincidono sulle loro sedi.
Il mio invece è tutto in fibra, escluse le due estremità alari che sono in balsa e compensato rivestite di Solartex.
In più il mio è verniciato tutto ad aerografo e pistola, non è serigrafato!
Tocca dire che la dotazione del kit della Air Loisirs comprende: il pilotino, 3 ruote in scala, due ogive (in plastica, perciò è meglio buttarle.....), i serbatoi, i tiranti dei comandi,.....
Quello che ho preso è compreso di una terna di retrattili Robart, decisamente ottimi, ci sono i serbatoi, le ogive e il pilota non ci sono, le ruote sono delle ruotacce fuori scala e abbastanza brutte.
Infine, non nascondo che ho pagato il modello 380 euro, quello dell'Air Loisirs in Belgio veniva 449 euro, mentre qui in Italia siamo sui 600 euro....
Una nota stonata invece è che:
purtroppo aprendo il mio kit ho visto che una delle 2 baionette delle ali in alluminio è storta e criccata e perciò inutilizzabile.
Questo pomeriggio vedrò di andare a vedere di una baionetta in un negozio di bricolage o una ferramenta, o magari di 2 baionette in carbonio che mi permetteranno di limare 100gr di peso.
Poi una delle due semiali che si attaccano alla fusoliera centrale ha un difetto di incollaggio e praticamente in mezzo c'è una concavità, sia sulla superficie inferiore che superiore, di circa 10mm!
Ultima modifica di 2M86 : 13 febbraio 06 alle ore 11:05
2M86 non è collegato   Rispondi citando
