| Un dilemma: interferenze strane...
Vi spiego cosa mi succede, ma prima vi elenco il materiale utilizzato:
Modello: X-model X-RAY con fusoliera carbonio e kevlar
Motore: Lipotech GTA 26-08
Batterie: Lipotech 4200mah 3 celle, scarica continua 15C, scarica breve 20C
Regolatore: Lipotech EVO V3 70A
Ricevente: prima una futaba in FM, poi futaba PCM (poi vi spiego...)
4 servi hitec: 2 hs81mg, 2 hs 125
Questo il materiale utilizzato...Adesso vi spiego il comportamento con la ricevente futaba FM...(prove a terra)
Praticamente, da una distanza di pochi metri se davo tutto motore andava tutto bene...ma appena mi spostavo di 10 15 metri quando accelleravoil motore strappava tantissimo, quasi incontrollabile, ed i servi ballavano da soli tremando come impazziti....Come prima cosa abbiamo messo in OPTO il regolatore, ma il problema era lo stesso...Poi abbiamo provato a cambiare frequenza, cambiare radio,allontanare antenna dalla fusoliera, ma il problema continuava...Appena ci si allontanava il motore strappava e i servi vibravano moltissimo...
Abbiamo poi provato a mettere una ricevente futaba in modalità PCM (cambiando ovviamente il settaggio anche sul radiocomando...) ed il problema sembra quasi sparito...nel senso che adesso accellerando il motore non strappa più come prima, ma solamente in un paio di punti, accellerando progressivamente, da un paio di scatti ma di diverso genere rispetto a prima, quasi come avesse delle marce, ma è molto sottile la cosa, forse potrebbe essere data dalla potenza mooolto elevata dello stesso...e i servi funzionano senza problemi, tranne che quando accendo la radio e poi la ricevente i servi si muovono un po fino a quando non muovo gli stick sul radio, poi si fermano...
Quindi...avete idea del perchè con la modalità FM faceva sta cosa e con la PCM invece si comporta bene, tranne i servi in accensione (perchè????)????
Grazie, è un mese che ho l'aereo e in tanti ci stiamo guardando dentro e facendo prove...UN'ENIGMA...
Giacomo
