Vecchio 10 gennaio 10, 21:09   #2 (permalink)  Top
unodinoi
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Allora....è più facile a farsi che a spiegarsi. Intanto i due tubetti più corti vanno piegati a 90° ma gradualmente altrimenti ti si schiacciano e li puoi buttare (c'è in vendita un accessorio molto utile e poco costoso che serve per piegare i tubetti di ottone). Poi devi collegare il tubetto di silicone a una estremità del tubo che lasci dritto e alla fine del tubo di silicone il pendolino. Fai alcune prove in modo che una volta montato il tubetto di ottone col tubo di silicone il pendolino stia all'interno del serbatoio fino quasi in fondo rimanendo a circa 5 mm dal fondo in modo da non andare a pescare proprio contro la parete del serbatoio. monta i tre tubetti attraverso il tappo in gomma (probabilmente dovrai aprire il terzo foro perchè normalmente i tappi hanno i fori praticati per solo 2 tubetti. Le parti piegate dei 2 tubetti iniziali vanno all'interno del serbatoio. Uno a sfiorare la parte superiore e l'altro a sfiorare la parte inferiore (questo che serve per il riempimento e l'eventuale svuotamento lo puoi mettere anche a filo interno del tappo di gomma solo che poi per svuotare devi mettere il modello a muso in giù verticalmente). Fai in modo che i tubi di ottone fuoriescano dal tappo di gomma per circa 1 cm/1 cm e mezzo e poi collegali verso l'esterno con i tubetti di silicone. Il tubo col pendolino ovviamente va al carburatore; quello piegato verso la parete superiore del serbatoio va alla presa di pressione e serve anche per vedere quando il serbatoio è pieno e il tubetto piegato verso la parte inferiore del serbatoio o a filo del tappo internamente serva per il riempimento del serbatoio e per lo svuotamento e durante il volo va chiuso con un tappino o con una vite.
Questo è il metodo con 3 tubetti che io uso e col quale mi trovo bene. Molti usano anche i lsistema a due tubetti che ritengo meno pratico perchè ogni volta devi scollegare il tubetto del carburatore per fare il pieno. Se poi preferisci quest'ultimo fammi sapere che proverò a spiegarti anche quello; anche se le spiegazioni alla fine rischiano di fare più confusione che altro
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
