Discussione: Banco prova per LiPo
Vecchio 10 gennaio 10, 19:02   #10 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Perchè i vari fili in parallelo non si devono toccare?
Anzi, sarebbe bene attorcigliarli tutti insieme per fare un'unica resistenza.
Non basta raggiungere una resistenza da 0,1 Ohm, ma si deve tener conto di quanta corrente sopporta ogni filo per non fonderlo.
Naraj.
perche in 50 cm di nicr scorreranno a 12V circa 2 ampere o forse meno l'uno.. con disspazione di potenza trascurabile.. (almeno non c'e nulla che diventa incandescente.. e che possa far male... o appiccare incendi..
se usa 40 o 50 fili da 50cm.. ha un carico sufficente per ciucciare 100 ampere fissi.. dalle batterie.. ad occhio.. poi va misurata la resistenza col tester
casomai il problema sara staccare le batterie a scarica completa, senza danneggiare le lipo..
Ciaooo da Fiorello.
