Originalmente inviato da CantZ506 Infatti, come fai a mettere il servo del profondità dentro il piano di coda, come avevi detto?
Tutto sporgente?  |
No! Quello ci sta senza problemi. Non lo si vedrà da sopra e forse sporgerà un peòo sotto...ma non è detto! (le foto che ho fatto non fanno vedere il ventre....o meglio...la panza!!!
Per i verticali ho scelto la soluzione del rinvio con acciaio da 0,5mm mentre il servo sarà in una delle due fusoliere, dietro la presa d'aria.
Il "casino" è fare i retrattili con gli sportelli che si chiudono....lo spazio non è molto...volevo far comandare tutto con un solo servo.....e devo giocare con i rinvii...leve ed ammenicoli vari
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
