Le curve a mio parere dipendono prima da quale foro utilizzi sulle squadrette per l'uniball(cioè se avessi anche io un trex identico al tuo e ti dicessi senti setta i punti 12345 in questo modo ti direi una cavolata)poichè non conosco la regolazione del tuo modello,ti consiglio di regolare la curva del gas in modo che a metà stik il motore sia circa a 3/4 di gas(se i giri sono bassi potresti avere forti vibrazioni dell'eli),poi regola la curva del gas in modo che a metà stik l'eli stacca da terra(se non erro devi regolare il punto 2 e 3 alzando un po di più il 3).Se l'eli si comporta in questo modo(cioè si alza a metà stik)prima di portarlo in volo,abbassa di parecchio l'exp,anche -40%(ho una futaba,il mio intervallo è -140 +140)poi in base al tipo di radio ti regoli meglio.Dopo aver abbassato l'exp prova il modello se la reattività per te sembra troppo bassa aumenti un pochino l'exp,questo fin quando non trovi una regolazione ottimale per i tuoi pollici.
