Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 10 gennaio 10, 17:39   #591 (permalink)  Top
Inkhart
L'avatar di Inkhart
Data registr.: 31-10-2009
Residenza: Varese
Il motore di coda gira sempre al massimo, sia nel caso in cui l'elicottero sia a terra, sia nel caso in cui l'elicottero sia in mano mia.
Ho notato, che intervenendo sullo stick del comando della coda, il numero di giri del motore del tail diminuisce ma non aumenta pooichè gira già al massimo.
Il regolatore non è guasto dato che l'ho provato anche sull'altro Cb100 che ho, e funziona alla perfezione.
In ogni caso ho provato a smanettare un po' sul gyro ma credo che non funzioni più....
Ero intenzionato ad acquistare un altro walkera... ma ho paura per la qualità della RX + Gyro in una unica unità...
Non so... andando leggermente in OFF, voi cosa prendereste tra un CB180 o un 4#6??
Sicuramente comprerò una nuova RX per il CB100 però sarei stato molto più contento se fossi riuscito a riparare quella che ho.
Inkhart non è collegato   Rispondi citando
