Originalmente inviato da panic appena posso metto delle foto della tiranteria e carburatore??
o un video?
la radio ha il trim dell'acceleratore così':
da -25 a 0 e da 0 a +25
mi hanno detto che devo tenerlo sempre tra +15 e +20.
Mai in negativo!
Secondo voi è giusto? xke allora dice che e frenata se la metto in negativo!
me l'ha detto il venditore della mia macchina |
Il trim va regolato sempre a zero, anche perchè ti aumentando il trim ti porta via una parte di corsa del servo. Quindi devi prima di tutto a radio spenta regolare la tiranteria in modo che muovendo il servo freni e acceleri regolarmente, la metti col gas a battuta e togli la squadretta dal servo. A questo punto accendi la radio e porti il trim a 0. Ora applichi ancora la squadretta al servo.
