Originalmente inviato da simone76 ciao grazie delle risposte,
preciso che della velocita' mi interessa relativamente, quella che il modello ha è gia' adeguata, MA manca un po' di tiro per fare un po' di acrobazia modulando il motoreper chiedere il massimo quando serve. Passare alla 10x4.7 (visto che ce l'ho magari la provo) mi farebbe perdere velocita'. Oltre alla 10x4.7 ho anche la GWS 9x7 (se non sbaglio era inclusa nella scatola) per cui le provero' senz'altro, il fatto è che ad occhio il motore consumera' al piu' 6A, che sono un po' pochini. Vedro' di provare anche qualche APC (mi piacciono le eliche rigide). Il modello, con mia sorpresa, non arriva nemmeno a 400g quindi non credo servano grosse potenze, secondo me si puo' spremere un po' di piu' batteria e motore. Oggi ho volato per un quarto d'ora almeno e poi sono atterrato perchè ero gia' stufo... le celle sono delle TP 1320mAh.
Simone |
ciao il fatto che il consumo sia basso indica proprio che stai volando a velocità elevate in riferimento al passo, in pratica l'elica affetta l'aria senza richiedere energia, più che salire di diametro salirei di passo.
