Originalmente inviato da extremeroby Ciao Skiev! Grazie per l'aiuto!
Allora... sono arrivato a questo punto:
Guarda ti ho fatto una foto:
E ed F ORA NON SERVONO PIU... SONO I COLLEGAMENTI PER LA CELLA CHE HO TOLTO--> F PERò AVEVA IL CAVO NEGATIVO
Quindi ora ho dei dubbi... ovvero:
1) Il cavo dell'EQUILIZZATORE che c'era su, dopo che avrò sistemato la polarità... Andrà bene, oppure devo cambiarlo con uno da 2S?
2) Ora, il collegamento positivo negativo, come lo faccio? Dovrebbe essere, POSITIVO in A e NEGATIVO in C, giusto? Se cosi non fosse, dimmi com'è....
In caso devo collegare il negativo in C, lo devo dissaldare da F oppure posso semplicemente saldare un filo che fa da passante?
Spero mi risponderai presto, un grazie infinito! |
Dalla foto non si vede bene... dipende anche dal circuito stampato.
La cosa migliore è usare il tester e vedere posizionando il positivo sul cavo (rosso) e vedere in quali delle due celle delle saldature centrali (C o D... secondo me D), posizionando il negativo, leggerai 7,4V.
Se la cella è la D basta ponticellare D e F e sei a posto.
Prima di ponticellare definitivamente, fai una prova volante con un pezzetto di filo per verificare di non mettere in corto niente...
Fammi sapere...
Ciao!
