Volevo sapere come fare per abbassarla... ci sono diversi buchi dove vanno messi gli ammortizatori.
Forse prendendo un buco diverso si alza o si abbassa la macchina? devo fare qualcos'altro?
Poi per quanto riguarda il minimo ho 1 piccolo problemino.
levando il filtro ho la ghigliottina davanti.
ho messo l'asticina in modo che la ghigliottina sia a 1mm circa.
Adesso però quando accelero al massimo la ghigliottina nn si apre tutta... si apre metà o tre quarti. e quando freno la macchina appena lascio il freno rimane 1po frenata. e si leva il freno solo quando riprendo il gas. è normale? avete capito cosa voglio dire?
La ghigliottina quando accelerò al massimo deve essere tutta aperta? perkè se è così devo meterla per forza a 2-3mm quando è al puno 0 perchè se la metto a 1 mm si apre a metà quando accelero!
Ultima modifica di panic : 09 gennaio 10 alle ore 22:40 |
