Vecchio 09 gennaio 10, 22:21   #28 (permalink)  Top
Bestia
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da matrix83120 Visualizza messaggio
no no ho da poco bruciato un outrunner da hely proprio per la temp, l'amico che me l'ha dato aveva montato la ventolina al contrario e non pompava aria nel verso giusto e di conseguenza s'è cotto pure l'esc...
occhio però... io stavo sottointendendo gli inrunner.... gli outrunner sono diversi, hanno un'aerazione maggiore e quelli si bruciano proprio sulle spire.... mentre gli inrunner fanno effetto "forno" con la temperatura esterna intorno a 80 gradi....dentro possono tranquillamente superare i 90....e il rotore può arrivare tranquillamente a 100.... tra l'atlro hanno le spire sulla cassa, quindi a contatto con il dissipatore...
negli outrunner invece è il contrario... hanno i magneti sulla cassa e le bobine all'interno.... e risentono loro dell'effetto "forno"... nonostante la cassa ruoti e faccia dei vortici d'aria spaventosi.....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
