Originalmente inviato da GIROSCOPIX io non ho mai swichato e lo zero me lo ha sempre preso.poi quando lo faceva a me ,lo faceva solo in avcs ma in normal andava bene. |
ah ecco allora.. fai cosi'.. metti il gyro in avcs dalla radio e ovviamente sul gyro. Accendi in avcs e trimma la coda di quel poco che basta.. metti giu e passa velocemente da normal ad avcs per 3 volte.. tac tac tac senza pause.. poi stacca la batteria e riattaccala: in questo modo avrai bloccato la coda al nuovo punto corretto dal trim..
Di regola dovresti aver il trim a zero e agire sul link di coda e non trimmare.. pero' almeno vedi subito se è quello il problema ma da come mi dici ne sono convinto..
Saluti.
