Vecchio 09 gennaio 10, 21:53   #315 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
[quote=Frale63;1874884]ciao Fabio,
a Roma mi sono visto con Roberto ed ho preso la girante vasa e due batterie 3s da 4.500 33C ed i carrelli Het.
Oggi mi è esploso lo statore. Era la prima volta che facevo i collegamenti e lo stick del gas in basso equivaleva al massimo. Io non ho dimestichezza con l'elettrico e non ho capito che il fatto che faceva in sacco di bip voleva dire proprio questo!! Ad un certo punto il motore si è messo a girare di colpo ed ha fatto esplodere lo statore. Per fortuna Roberto (è veramente bravo competente e professionale!!!) ne ha uno e me lo invia Lunedi per posta. il gas col comando invertito avebbe dovuto impedire al motore di girare , probabilmente durante i bip hai mosso lo stick verso l'alto (mentre la ricevente lo vedeva come un azzeramento) poi lo hai riportato a zero ( che invece era tutta manetta) il motore è partito di botto e si è rotta la ventola.... per fortuna non ti sei fatto male....
Altro problema sono i carrelli, ho usato la valvola della Het lasciando tutto il sistema dei carrelli flyfly ma continua a non funzionare bene. Quando carico l'aria posso arrivare solo a 5 bar al di sopra inizia a sfiatare da tutte le parti (è normale?)no, non è normale, io carico a 6 o 7 e non sfiata nulla. Visto che i tubi sono del diametro corretto, prova a vedere se sono inseriti bene nei vari raccordi e sui carrelli (bene fino in fondo) prova a fare un giro di filo metallico morbido (quello dei tappi dello spumante va benone) stringendo forte con una pinza a punta in modo da serrare bene le connessioni Riesco a fare entrare i carrelli solo una volta è normale che succeda se ci sono perdite d'aria, in condizioni normali il serbatoio è sufficente per 6/7 retrazioni e quando escono quelli posteriori non si bloccano bene probabilmente non si muovono liberamente, prova ad avionarli a mano e vedi se è necessario limare un pelo la sede dove sono le macchinette di retrazione, magari c'è del materiale che interferisce. Sono un po disgustato. Sulla valvola c'è solo un IN (ci ho fatto arrivare il serbatoio dell'aria con una T che và alla valvola di carico) e un OUT (ci ho collegato i carrelli con le varie T necessarie). Dove posso aver sbagliato?il collegamento è corretto[/quote]
